Mercedes-Benz 309: automaat schokt in stilstand
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 ltr. 5 cyl OM 617
Heb hier een probleempje.
De auto schokt bij stilstand met de automaat ingeschakeld.
De verstuivers getest en alle 5 laten reviseren.
Automaatbak olie ververst en op peil gebracht.
Het probleem was al dat de motor onregelmatig liep en rookte.
Roken is nu over en blok draait als een zonnetje, behalve dus met stationair toerental en ingeschakelde automaat onregelmatig, zet je hem in neutraal wordt t minder maar echt mooi regelmatig loopt ie dan nog steeds niet.
Na verloop van enkele minuten gaat motor regelmatig draaien, schakel je de automaat dan in ...blijft ie ook regelmatig draaien. Totdat je weer gaat rijden en stilstaan begint het zelfde liedje van voor af aan.
Wat kan dat nou zijn? Brandstofpomp of misschien heeft het met het vacuum-traject te maken...ik kom er even niet uit! Wie helpt me verder en heeft een idee of soortgelijke ervaring gehad?
camperfreak
Vanmorgen met koude start, motor slaat direct aan maar loopt niet op 5 cylinders.
Na verloop van tijd als ie warm wordt wordt het beter en gaat dan mooi draaien.
Als ik gas geef pakt ie alle 5 direct op en loopt mooi.
Tijdens proefrit verneem ik wat vermogen verlies.
Oh ja de kleppen heb ik ook gesteld en de gloeiers voor indraaien van gereviseerde verstuivers gecontroleerd.
Verder alle filters vervangen.
Wat nu?
camperfreak Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
