Mercedes-Benz 309: motor lawaai 5 cilonder mercedes 309d
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Diesel, Motorcode: 5 cilinder
goede dag
ik heb een 5 cilinder mercedes bus type 309
tijdens het rijden maakt de motor een verschrikkelijk lawaai zodat je elkaar in de cabine niet kan verstaan
dit is boven de 90 kilometer per uur
het lijkt haast een resonantie ook bonkt hij bij het afzetten van de motor
gezien ik niet veel ervaring heb met deze motoren wil ik graag weten
of dit type motor nodig is om kleppen te stellen en zoja of iemand weet wat hiervan de volgorde is
en wat de klepspeling moet zijn
ik hoop dat iemand mij verder kan helen
alvast bedankt
gr patrick
quartet-pat
100 km
al 18 jaar lid
Inlaat 0,10 mm koud
uitlaat 0,30mm koud
Controleer ook eens de motorsteunen (ivm het bonken)
Hans4040 123.030 km Reageer
De kleppen stellen kan nooit geen kwaad,maar ik denk dat dit hier niet van toepssing is ,als de motor goed start en warmzijnde geen vermogensverlies heeft zit het probleem niet hier .De motorophanging en de rubber onder de versnellingsbak goed kontroleren en kijken of de uitlaat nergens raakt! succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
