Mercedes-Benz 230: automatische schakelbak probleem
Bouwjaar: 1978, Brandstof: Benzine, Motorcode: 230c 2.3
hallo,
[img]http://members.lycos.nl/polleke88/merced...[/img]
mijn mercedes 230c coupe van '78 heeft een oliekering nu stuk maar ik zat al langer met een probleem met de automatische schakelbak, als hij overschakel krijg je als waren een schok dan stoekt de auto net of hij kort even blokeert ofzo weet iemand wat het is of hoe het te verhelpen is?
mijn schakelbak moet er nu af vanwegen die kapote oliekering dus kunnen er nu goed bij om het eventueel te repareren. ligt het mischien aan zijn tandwielen ofzo?
graag wat informatie
m.v.g. paul
88polleke
60 km
al 18 jaar lid
ik denk dat de dichtingen en O-ringen allemaal moeten vervangen worden ze zijn hard geworden door ouderdom
daarvoor moet de versnellingsbak helemaal open
[quote=jeffie]ik denk dat de dichtingen en O-ringen allemaal moeten vervangen worden ze zijn hard geworden door ouderdom
daarvoor moet de versnellingsbak helemaal open[/quote]
ik hoop dat het dat is want het het is best wel vervelend als het dat niet zou zijn weet iemand wat het anders kan zijn??
88polleke Topicstarter 60 km Reageer
Doet tie dat ook op benzine?.
Of loopt tie dan goed.
voor elke versnellingsbak benzine of diesel
ik kan voor U een prijs maken voor de versnellingsbak de hersellen
ik kom de bak bij U halen en trug thuis leveren
hij doet het altijd zowel benzine als gas
maar een kenis van mij kent een specialist in schakelbakken en die zei dat hij het van buiten kan bijstellen en dat ik een vacium slangetje miste voor de bak dus is voor zover geregelt hoop ik maar dan moet ik er naartoe rijden dus dat duurt nog even want kunnen nog niet bij die pakking via het vliegwiel.
voor zover bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
