Mercedes-Benz 230: onsteking
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine, Motorcode: m115
Wie kan mij helpen aan het juiste ontstekingsmoment van de mercedes 230 bwj 1979 met de M115 motor en hoe deze mbv stroboscoop is af te lezen.
alvast bedankt
satellite
535 km
Niemand een antwoord op deze vraag?
satellite Topicstarter 535 km Reageer
Voor zover mij heugt, staan de tekens ( graden) op de voorste krukaspoelie en een punt/pijl op de distributiedeksel op ongeveer 1 uur ( klokwijs gezien ) .
Het aantal graden zou ik na moeten kijken.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Petje
Gradenboog heb ik gezien en er zit inderdaad een punt .Als je de graden weet hoor ik het graag van je.Is het dan een kwestie van dat te markeren en zorgen dat mbv een strobo zorgen dat het gradenpunt gelijk komt te staan met dat punt .
Vast bedankt voor de moeite
is het een carburateurmodel...
Ik meen mij te herrinneren dat er meerdere strepen met gradenaanduiding op staat, zoiets van 10 5 0 5 10 .
Ook is van belang of de vervroegingsslang er wel of niet aan moet zitten bij het afstellen en natuurlijk het toerental. Het is dat een kwestie van verdeler verdraaien totdat het bewuste aantal graden is bereikt bij het pijltje.
Moet ik morgen even nazoeken. Hoop dat ik het niet vergeet.
Gr.
Petje
Ja dat klopt volgens mij is de vervroegingsslang dat slangetje op het verdelerhuis.Hoor de rest ook graag van je zoals toerental graden enzovoort.Zou er erg blij mee zijn.
Petje
heb je het nog kunnen vinden?
Oeps.....sorry, vergeten.......Zal een knoop in m'n zakdoek leggen......Morgen dus.
Gr.
Was ik weer.
Ik heb 2 types M115 gevonden: 115 955/972, 85 pk Deze moet 7 graden voorontsteking hebben bij 850 tpm en afgenomen vervroegingslang(en).
De andere: 115 952/970, 90pk. Deze moet 24 graden voorontsteking hebben bij 2300 tpm en losgenomen vervroegingslang(en).
De 85 pk versie heeft een stroomverdeler met als nummer: 0 221 119 047 en de 90 pk 0 221 102 037.
Deze nummers staan op de buitenzijde van de verdeler onder de kap.
Succes.
Petje
Erg bedankt voor je moeite.Nog even voor de duidelijkheid is dat puntje waar je op afstelt dat kleine puntje onderaan het blok wat in de rijrichting wijst.En kan ik de vacuumslang bij het verdelerhuis dan loshalen is dat voldoende.Zijn er losse toerentellers te koop,Een stroboscoop heb ik wel maar die heeft geen toerenaanduiding .
vriendelijke groet
1. ja
2. ja
3. ja. Bij een redelijke automaterialenzaak, voor weinig geld.
Gr.
Petje
Nogmaals bedankt hier kan ik wel iets mee.
gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
