Mercedes-Benz A 160: Bas/Esp + ABS lampje aan bij sturen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 166 960, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Ik heb sinds kort problemen met mijn W168 uit 2002.
Bij het starten van de auto heb ik geen probleem met meldingen. Zodra ik een bocht maak schieten de lampjes 'Bas/ESP' en 'ABS' aan en gaat hij in de noodloop dus max 50 km/u. Als ik het contact uit en aan doe tijdens het rijden verdwijnen de meldingen en kan ik gewoon weer harder als 50.
Iemand enig idee?
mercedesw168aklasse
al 9 jaar lid
Ik zou eens beginnen met de foutcodes te laten uitlezen van het ABS-systeem.
Dat scheelt een hoop gezoek, gegis, tijd en geld.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb de auto al laten nakijken en uitlezen. Er is toen een nieuwe stuurhoeksensor in gegaan. Echter had dit geen effect en blijft het probleem terugkomen.
mercedesw168aklasse Topicstarter 55 km Reageer
Dan lijken mij de huidige foutcodes nog belangrijker.
Misschien is het iets simpel, zoals een niet juist ingeleerde sturhoeksensor.
Anders zijn de bedrading en de ABS-computer verdacht.
uitlezen en uitlezen zit verschil in.
Heeft je garage origineel DAS Xentry van Mercedes-Benz? Dat is belangrijjk.
Zoek een specialist op, misschien een wat hoger uurtarief, maar die weet in no-time wat het is dus ben je vaak toch goedkoper uit.
Hier is iemand met een soortgelijk probleem.
https://problemcar.nl/topic/mercedes-ben...
Had je de stuurhoeksensor al wel ingeleerd? In de link van dit forum staat al hoe dat moet (door Hans4040).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
