Mercedes-Benz Sprinter: bedrifstemperatuur sprinter 213 CDI?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
hallo,
ik heb eigenlijk een simpele vraag. wat is de bedrijfstempertauur van een sprinter 213 CDI?
groeten
AB
ab78
1.010 km
Rond de 80 graden.
paulmichiel 8.150 km Reageer
die van mij schommelt tussen 60 en 70 graden. op de snelweg dicht tegen de 80 maar dan ga ik ook rond de 130
in de stad is het echter tussen de 60 en 70 graden.
wat kan de oorzaak zijn? want naar mijnmening kan het best een beetje warmer.
heb trouwens iets gelezen ddat deze CDI motoren weinig warmte produceren.
is dit waar?
ab78 Topicstarter 1.010 km Reageer
Blijft de meter onder de 80 bij rustig rijden dan is de thermostaat kapot. Ook bij stadsverkeer moet de temp rond de 80 staan.
dus als ik het goed begrijp is om en nabij de 80 graden op de snelweg goed.
ab
Klopt maar hieronder moet hij niet komen.
heb een beetje gekeken hoe de thermostaat geplaatstis, volgens mij is het best wel te doen zonder de leidingen los te halen,of heb ik het verkeerd ingeschat?
heb in ieder geval een gekocht mocht de temp radicaal zakken
graag advies
ab
Als hij onder de 80 komt met rustig rijden vervang de thermostaat maar gewoon, niet zo heel veel werk en het spaart je motor. Die dingen komen toch al zo langzaam op temperatuur..... De winter komt er weer aan en met 60 graden koelwatertemp krijg je de cabine niet warm...........
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
