SLK 200 Bouwjaar 2000
Tijdens het voltanken slaat de naald van de benzinemeter volledig naar links uit tot op het asje van de meternaald van
de temperatuuraanduiding, dus een plaats waar de benzine meternaald normaal niet kan of mag komen, wisselvallig gebeurd het dat tijdens het rijden de bezine meternaald ook weer op de laagste stand komt,ook al is de tank nog bijna vol.
Het lampje voor reserve gaat denk ik wel op het juiste moment nog branden.
Uiteraard is er dus steeds twijfel over de hoeveelheid brandstof
aan boord.
Ik heb voor dit probleem een nieuwe vlotter in de benzinetank
geplaatst, echter het probleem is hiermee NIET opgelost.
Misschien zit de oorzaak in de meetklok zelf ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij Mercedes aan de computer laten hangen en heb een volledig nieuwe klok moeten steken.
Dus compleet met kilometerteller, toerentalmeter en tempmeter erbij?
Is niet appart te verkrijgen.
Kostte me zo'n 650 !!!
Maar nu is hij wel in orden.
Groetjes
