Mercedes-Benz Slk-Roadster: peil alarm melding
Bouwjaar: 1998
alarm melding op dashboard van vloeistof radiator/wissertank
sondes reeds vervangen , stekkers aangepast maar zonder resultaat , melding radiator blijft steeds , sproeitank te pas en onpas ,herkend iemand dit? Locatie spanningsregelaar? Eventueel schema bedrading ? Test procedure of oplossing
wij alsook klant vinden dit echt wel storend , vinden gewoonweg geen abnomalie , thx
stecace
110 km
probeer eens het reservoir van koelsysteem te vervangen. Dit is event. te contr. door als hij de melding geeft je de dop eraf draait van het koelsysteem zal de vlotter scheef erin blijven hangen en als je deze recht duwt het lampje weer zal uitgaan. Succes
thx voor je reactie , hebben als eerste gezocht bij peilmeting /vlotter , sonde vervangen , doorverbonden , etc zonder resultaat , denken probleempje iets verderop zit . dacht dat reservoirtje samen met radiotor was maar moet het opnieuw bekijken , zoektocht blijft doorgaan mvg stef
stecace Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
