Heb een slk 200 automaat van '98 met volgend probleem:
Bij het continu optrekken is er vanaf ca 50 km/h een trillend, ratelend geluid hoorbaar vanuit de motorruimte. Bij gas lossen of of stationair draaien hoort men het niet meer. Als men het gaspedaal continu houdt bij het versnellen, zal het geluid aanwezig blijven tot zolang je wil (bv 140 km/h). zo hard dan dat het de radiogeluiden overstemd. Het valt niet weg of wordt niet stiller bij overschakelen automaat. bij gas lossen, is het geluid weg.
heb volgende al gedaan:
- hitteschilden gecontroleerd: ok
- gasklep geruild: zelfde probleem
- uitlaatcollector gedemonteerd+dichting vervangen: zelfde probleem
- inlaatnokkenasversteller afgekoppeld: zelfde probleem.
- motorsteunen vervangen: leek verbetering (was precies stiller geworden) maar nu na paar dagen: hetzelfde probleem.
opmerking: als men links, rechts bochtbewegingen begint te maken tijdens ratel: gaat het geluid weg, komt terug afhankelijk van de bochtrichting.
Heb nog slk's gehoord met zelfde maar stiller geluid...
Het geluid hier bij deze was eerst ook stiller... met de tijd is het harder en harder begonnen...
Wie heeft hetzelfde probleem al eens gehad/opgelost?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
