Mercedes-Benz S-Klasse: benzinerelais
Bouwjaar: 1987
kan iemand me vertellen waar ik het bezinerelais kan vinden van 1 mercedes 420 sel auto slaat af onder het rijden
josec
165 km
Is voor tegen het schutbord (in het tussen stuk) geplaats. Om het uit te sluiten kun je in het voetje van het relais klem 30+87 door verbinden met een kabeltje, dan gaat de pomp continu lopen (let op ook als contact uit is!!!) Op die manier is het uit te sluiten of het relais defect is.
Robk10136 470 km Reageer
relais nieuw erin gezet loopt 2 km slaat weer af kun je me vertellen waar de aanrijdingsschakelaar zit zo dat ik die kan door meten
josec Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
