Mercedes-Benz S-Klasse: MB 500 SEC W126 ABS/ASR SRS AIRBAG LAMJES + FUNCTIE
Bouwjaar: 1990
Hallo techneuten,
Ik heb sinds kort een MB 500 SEC uit 1990. De ABS en ASR die erop zit doet het niet (getest), maar de controle lampjes in het dashboard branden ook niet om aan te geven dat er iets mis is. Ook het controle lamje van de SRS Airbag brand niet als ik het contact aanzet (lastig testen ;-). Ik denk dat er ooit een probleem is geweest met de ABS/ASR wielsensoren, en dat ze gewoon ergens een stekker van een control unit of relais hebben losgekoppeld om er makkelijk vanaf te zijn voor een keuring.
De grote vraag is echter: WAAR MOET IK DIT RELAIS - CONNECTOR OF CONTROL UNIT OF ZEKERING DAN ZOEKEN??? Ik heb alle zekeringen al gecontroleerd en die zijn OK, ook zie ik geen draden of connectoren losliggen bij de ABS/ASR pomp of wielsensoren zelf. De auto is verder in puntgave staat en functioneerd voor de rest vlekkeloos. WIE HEEFT HET WINNENDE IDEE VOOR MIJ?
Groet + dank,
Sander
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Heb je al in de combiklok zelf gekeken?
Ik bedoel maar een lampje is er zo uit gehaald.
Brandt het lampje van de gordelontvanger wel normaal?
plurkje 1.705 km Reageer
Hallo, dank voor je reactie. Ik heb geen idee hoe ik bij die lampjes moet komen eerlijk gezegd. Zo te zien moet je dan de boel flink loshalen?! De gordelontvanger??? Daar zit een bediening voor de orthopedische stoelen aan vast, geen lampjes voorzover ik weet. De waarschuwingslampjes boven de achteruitkijspiegel doen het wel als je de gordels niet om doet.
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
De combiklok kun je dmv twee daarvoor bestemde haakjes naarvoren trekken, soms moet dan eerst het stuur weg gehaald worden.
OK, weet je toevallig ook waar ik die haakjes krijgen kan?
Ik zou het eerst gewoon proberen met een stukje ijzerdraad (spaak?) met de laatste mm. in 90 graden omgebogen.
Werkt dat niet, kun je 2 haakjes bij MB bestellen / 140589023300
Succes
Dank!
Sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
