Beste,
mijn SL uit 1983 heeft de nare eigenschap dat wanneer ik voor het stoplicht sta en het wordt groen er bij het optrekken een aardige blauwe walm uit mijn uitlaat komt.
HEt is een (Amerikaanse) 380SL, automaat met wel al 190 duizend mijl.
Loopt verder goed, vermogen ook goed.
Zuigerveren? Of de klepseals? Of weet iemand nog iets?
Als ik de klepseals ga vervangen dan lees ik dat je met de compressor lucht in de cilinders kan blazen om de kleppen omhoog te houden. Hoeveel bar druk moet/kan je daar dan op zetten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat klopt inderdaad , dat van die druk op de cilinder.
Zuiger in bdp , soms is 5 bar genoeg , soms meer ligt eraan hoe vast de spietjes zitten.
Kennis en gereedschap is aanwezig om dit tot een goed einde te brengen ?
