Mercedes-Benz C-klasse 2009: Bonk-klap bij drempel
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 271950, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 135
Hoi heren jullie weten dit vast wel; als ik over een drempel ga, en dan vooral op het moment dat de wagen "los komt" van de weg, hoor ik een bonk en ik voel de bonk ook. Ik kan niet zo goed inschatten van welke kant het komt, wat zou het zijn? (alle rubbers al ingespoten maar het blijft)
Angie1977
80 km
al 4 jaar lid
ook als ik heel langzaam over de drempel ga hoor ik het, de wagen komt natuurlijk niet echt "los" maar is even om het momentum aan te geven...........
Angie1977Topicstarter
80 km
Er zit ergens speling op, dus dat wordt het onderstel nalopen op mogelijke oorzaken.
Verbindingen van stabilisatorstang komt vaak voor.
Beunhaas
10.870 km
Hoi Beunhaas, dank voor je antwoord, ik heb opyoutube gekeken, bedoel je dan de rubbers vervangen of de draagarmen?
80 km
Ik ben niet thuis in Mercedes onderstellen, maar Google kan de zwakke plekken misschien wel aangeven en verder moet je natuurlijk alles zelf nalopen as dat mogelijk is.
Beunhaas
10.870 km
Klinkt als een veerpootlager zou ik even nakijken.
samvel
115 km
Wij hebben gezien dat je een nieuw topic hebt gestart met hetzelfde probleem.
Dat is niet nodig, je kan gewoon in dit topic doorgaan.
Het tweede topic is verwijderd.
mvg.
Moderator Problemcar
Ik zoek iemand in de buurt van Amsterdam die de veerpootlager (toplager) kan vervangen. Tips?
80 km
https://www.hedinautomotive.nl/mercedes-... met diverse vestigingen in en rond Amsterdam.
Succes.
Hans4040
123.030 km
Hahaha Hedin dus niet ;-)
80 km
Die zeiden dat het de fusee kogel is daar kan ik mij niet in vinden
80 km
Waarom kan het de fuseekogel niet zijn?
Hans4040
123.030 km
Er is geen speling in het wiel en het sturen gaat heel soepel, geen knik of iets dergelijks, de auto trilt niet en trekt ook niet naar 1 kant...... wat denk jij Hans? Ik heb graag advies hoor, daar niet van.....
80 km
Speling op een fuseekogel is bij Mercedes moeilijk te zien/voelen;
de auto moet op de brug en dan het betreffende wiel een beetje opkrikken onder de draagarm zodat er een weinig tot geen druk op de kogel staat.
Je kan ook via Google wat garages opzoeken in en rond Amsterdam.
https://www.google.com/search?q=Garages+...
Hans4040
123.030 km
