Mercedes-Benz c klasse 2005: oliesensor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
hallo
na een foutbericht dat er een probleem was met de oliesensor van mijn mercedes sportcoupe cdi 220 bj 2005 heb ik deze vervangen door een nieuwe sensor maar dat helpt niet steeds dezelfde fout als bij de vorige ik ben naar een garage geweest om de foutmelding uit te lezen met een obd maar dat kasje kan de fout niet vinden de garagist zij me dat het kan zijn dat de oliezeef vervuild is ik heb deze nagekeken maar alles is proper men zou dan denken dat het aleen nog aan de bekabeling zou kunnen liggen maar het rare is waneer ik mijn wagen warm rijd dan gaat de foutmelding uit waneer de motor koud is dan krijg ik de foutmelding weer kan iemand mij hier iets meer over vertellen dank u
sportcoupe cdi 220
65 km
al 4 jaar lid
Zit er wel de juiste oliesoort in de motor in vergelijking met wat de fabrikant aangeeft? Bij warme motor méér druk is afwijkend.
Als dat in orde is: laat eens tijdelijk een ouderwetse (olie)drukmeter aansluiten op de motor die aangeeft wat bij verschillende toerentallen de werkelijke oliedruk is. Dan weet je of de druk wel of niet in orde is bij verschillende toerentallen.
Heino4267
22.795 km
Wanneer heeft de auto voor het laatst een onderhoudsbeurt gehad?
samvel
115 km
beste bedankt voor de reactie
ik heb de foutmelding gekregen halverwege een nieuwe smering en de olie die men aangeraden heeft is mobil 1 5w30 nu heb ik kroonolie emperol 10w40 ingedaan maar ook nu geeft de sensor een foutmelding gisteren heb ik mijn auto laten uitlezen en men kan aflezen dat er maar 40mm olie in de motor is terwijl er 6,5 liter in zit men heeft dit ook nagemeten met een peilstok de garagist zegt dat het aan de bekabeling kan liggen en anders aan de sensor zelf maar zoals gezegd ik heb een nieuwe sensor geplaatst .wat ik mij ook afvraag is bij een koude motor kan men het oliepeil toch ook aflezen normaal gezien denk ik dan
sportcoupe cdi 220Topicstarter
65 km
Heeft jouw motorblok nog een gewone oliepeilstok? Als die er is kun je zelf bij koude motor olie peilen.
Heino4267
22.795 km
neen geen peilstok meer ik heb zelf de olie vervangen 6,5liter en ben dan zeker dat er genoeg olie inzit ik ben dan gisteren zoals eerder verteld naar een garagist geweest die heeft daar een speciale peilstok voor en hij bevestigd dat er genoeg olie inzit ik ben nu bezig om de kabel na te kijken van de oliesensor maar blijkbaar moet ik daar veel onderdelen voor loskoppelen ondermeer het spruitstuk enzo hopende om de fout daarergens te vinden veel werk en mss voor niets
65 km
Oplossing
bedankt aan iedereen voor de mogelijke antwoorden op mijn vraag deze waren zeker nuttig ik heb een nieuwe sensor gekocht,maar ene die origineel is van mercedes en het probleem was meteen opgelost zoals ik eerder heb vermeld had mijn wagen een probleem met de sensor waarna ik een nieuwe heb besteld maar deze was blijkbaar niet goed voor mijn wagen doordat hij niet van mercedes zelf was hij past wel maar dat is alles de oplossing is dus koop altijd orginele onderdelen van mercedes vele groeten louis
65 km
