Mercedes-Benz mercedes 407: brandstofpomp afstelling
Bouwjaar: 1987
Wie kan mij helpen aan afstelmethode voor het afstellen en monteren van de brandstofpomp?
Het geen wat ik weet is dat deze 24 graden voor B.D.P moet staan
maar welk merteken op de poeli moet aangehouden worden?
Het gat of het flensje iets verder dan het gat?
Moet de pomp precies op merkteken staan de as t.o.v het huis?
Ik heb diversen pogingen gedaan de motor loopt wel maar niet stationair en met veel rook (geen dieselklop te horen).
Alvast bedankt voor het verkrijgen van de juiste gegevens.
Met vriendelijke groet,
John Jelijs
PORTELLO
215 km
volgens mij staan de graden op de poelie,
jou aanwijzingen duiden er op dat de pomp 180 gr. verkeerd staat , en dan loopt-ie inderdaad wel,
maar rookt ontzettend.
afstellen met zwanehals op de pomp ( of een rietje )
Of de krukaspoulie is verkeerd gemonteerd(180 graden)deze kan op twee manieren gemonteerd worden.
stermonteur 765 km Reageer
Het probleem is inmiddels opgelost!
Wat ik heb gedaan is de pomp 180 graden verdraaid en de brandstofpomp op tijd af laten stellen bij een Bosch service.
PORTELLO Topicstarter 215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
