Mercedes-Benz 407: Rembekrachtiger oude 407
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Diesel, Motorcode: 240d 72pk
Beste sleutelaars,
De bekachtiger doet het niet,
hoeveel zuigt de vacuümpomp? Bij zuigt hij maar een klein beetje.
de slang is schoon en er komt geen vettigheid uit de Vpomp
elke tip is welkom
vrgr Niels
sauspasta
1.655 km
het klinkt stom maar als je met en slang aan de bekrachtiger zuigt mag die niet lekken als de membraam lek is of de stuurklep moet je hem vervangen, hij is niet te repareren, en als de motor loopt moet de vacuum pomp toch wel goed zuigen( duidelijk te voelen met vinger op slang.in principe kan er geen vettigheid uit de vacuumpomp komen omdat er alleen lucht van de bekrachtiger naar de pomp toe gaat wel is het mogenlijk de de hoofdremcylinder lekt en zo remolie damp via een defect membraam naar de pomp gaat
succes Marcel.
Bedankt Marcel, daar had ik wat aan. Zo bleek de bekrachtiger dicht na hard blazen. Er zat ook nog vacuüm op toen ik de slag los maakte.
De pomp losgemaakt en het membraan bleek gescheurd.
bedankt en groeten Niels
sauspasta Topicstarter 1.655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
