Mercedes-Benz C-Klasse: Brandstofpomp vervangen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16V kat
Mercedes C (W202) Sedan 1.8 C-180 16_V Kat. M111.920
iemand ervaring met het vervangen van de brandstofpomp ? Het ding zat vast. Heb hem met wat meppen met een hamer weer aan de praat gekregen, maar vervangen is dus al aangekondigd. Als ik dat ding demonteer, loopt dan mijn tank leeg ?
vet-klauw
505 km
als je de leiding niet dicht houdt, wel...
thnx Hans .. ik ga alvast een nieuwe bestellen.
vet-klauw Topicstarter 505 km Reageer
@ Hans4040 : Hallo Hans, deze 2 topics mogen wat mij betreft worden gesloten. Het "vreemd geluid van motor" en die van de visco koppeling zijn helder en zijn opgelost.
dank voor de adviezen !
brandstofpomp vervangen, de 2 slangen die naar de tank gaan afgedicht met lijmklemmen. vervolgens alle slangen los geschroefd. Er loopt wel benzine uit de pomp en het filter ! dus opvangen. Pomp en filter verwijderd uit de beugel, die overigens met 4 rubbers is opgehangen welke eenvoudig zijn los te maken. Grootste probleem was de bout waarmee de brandstofpomp in de houder zit geklemd. Die was niet los te krijgen. De houder gedemonteerd uit de rubbers en ivm benzinelekkage op een andere plek de bout en de opgelaste moer er af geslepen. Nieuwe bout en zelfborgende moer (6mm) gemonteerd (gaten opgeboord). Laatste probleem was de doorvoer van de kabel door de bodem, de kunststof afdichting : met wat vaseline en gepast geweld lukt dit ook nog. Al met al anderhalf uur verder, maar klaar.
