We hebben een w203, sportcoupe, 2007, 220cdi, 105kw 71000km binnen en de klacht is, na stilstaan zet men contact op, en dan is er geen bediening mogelijk voor pinkers, geen groot lichten (combischakelaar naar bestuurder toe trekken/duwen), geen wissers, geen bediening stuur voor boordcomputer (knoppen op stuur werken niet).
Als men dan een 10tal minuten wacht met contact aan dan plots werken de pinkers en het groot licht en stuurbediening boordcomputer terug wel, zonder iets anders aan te raken dus gewoon even 10 min wachten.
Echter wissers alle standen en sproeien werkt niet, ook niet de grootlichten aan (combischakelaar naar wijzerplaat toe duwen werkt niet, trekken werkt dus wel na 10 min wachten).
Ook met draaiende motor zelfde probleem eerste ca. 10min geen bediening mogelijk zoals bovenstaand en dan na 10 min rijden terug wel.
Ook is er ESP foutmelding, uitlezen geeft enkel stuurhoeksensor.
De ESP fout door stuurhoeksensor daar zijn er wel meer van.
Maar van die bedieningen die eerst niet werken en na 10min wachten terug wel, wat zou dat kunnen zijn? zou dat kunnen samenhangen met die ESP fout?
Raar? Iemand ervaring mee? stuurmodule?
Even afkoppelen accu geeft geen resultaat, blijft zelfde.
Alvast bedankt,
Groeten, Tom.
We hebben wel eens een soort gelijke klacht gehad met een W 211,2003 (E klass). De motor loopt, maar niks in het interieur werkt. Het is net of het contact uit staat maar met de motor wel draaiende. Als je de deur open en dicht doet, gaat wel de clucter op lichten. Maar je kan niks doen. En na een min wordt het cluster weer donker. De radio kan wel aan gezet worden. Maar geen airco, elc ramen, spiegel verst,ect. Net of de sleutel niet in het contact zit.
Na veel controle bleek uiteindelijk de sleutel het probleem te zijn. Met de reseve sleutel een tijd gereden. Probleem nooit meer terug gekomen. Andere sleutel weer gebruikt, binnen een dag het zelfde.
Ik hoop dat je een reserve sleutel hebt.
Gr Ronald.
