Mercedes-Benz 190: Brandstofpomp werkt niet (geen spanning). Zelfde probleem als 'B
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 8v
Hallo allemaal,
Ik ben vandaag nieuw op deze site aangemeld en zit dan ook gelijk met een probleem.
Het geval is dat ik kortsluiting heb veroorzaakt bij de brandstofpomp. Heb nl. heel ongelukkig de +pool aangeraakt om te constateren of de (rode koperen) ring nog wel deugde en of de br.-pomp hierdoor de lek als oorzaak kon hebben. Nu ben ik dus op zoek naar de zekering hiervan voordat ik dus de relais ervan ga testen en evt. ga vervangen. Het probleem is alleen; waar zit deze zekering voor de br.-pomp?
Het zou mij enorm helpen.
Alvast Bedankt,
Muhamed.
Moegie
120 km
overspanningsrelais zekering kapot. weet zo even niet precies waar ie zit maar dacht links op het schutbord als je voor de auto staat.zit een kapje op met daaronder een of twee zekeringen
achter de accu
MB 4.795 km Reageer
Heb de relais indd. al gevonden. Is gelukkig opgelost. Bedankt voor jullie steun.
Moegie Topicstarter 120 km Reageer
in de brandstof pomp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
