Mercedes-Benz 190D: Olieniveau lampje (oranje) gaat branden zodra de motor warm word
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5D
Olieniveau lampje (oranje) gaat branden zodra de motor warm wordt.
Pas de cilinderkop vernieuwd,omdat die gescheurd was.
Er kwam witte rook uit de uitlaat.
Een week er voor is de klant naar me toe gekomen omdat het olie lampje af en toe
ging branden.
Er zat genoeg olie in
Wie weet wat het is???
battah
305 km
de olie pijl vlotter die in de carterpan zit ik heb het pas zelf ook bij een klant gehad
the4men 3.295 km Reageer
Kan ook zijn datter iets teveel olie in zit.
krukaswangen slaan door de olie en dit geeft schuimvorming.
Er zit genoeg olie in.
battah Topicstarter 305 km Reageer
ik heb zoiets eens meegemaakt, de stekker op de nivosensor was ge-oxideerd, en dan het gedeelte waar de draad aan het schuifje zit, i.d. stekker dus!
Ik heb een mercedes benz 190D 2.5
Als ik met auto ongeveer 80-90 rij trekt de auto naar links, de dragers links en rechts zijn gloednieuw kogels ook auto is uitgelijnd en ik weet niet waarom die naar links trekt
heeft iemand een ideee waar het door kan komen?
O Ja Stabiliesatsiestang dragers zijn ook nieuw
Banden druk of slijtage aan je banden kan dit veroorzaken.
Maar waarom vraag je dit hier en maak je niet een eigen geval aan want nu zit je in een andermans probleem een vraag te stellen
Gr Dirk
Bril 705 km Reageer
beetje rommelig, niet?
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
