Mercedes-Benz 190: mercedes trilt bij stationair toerental
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
de motor van mijn 190d automaat trilt stationair erg vooral smorgens als hij koud is ,maar ook bij warme motor trilt hij nog ,verstuivers na laten kijken maar die zijn goed. zou het de brandstofpomp kunnen zijn. groeten jos
j.senders
1.185 km
jos dat zou kunnen maar hoe zit het met de compressie.
meet eerst deze eens.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
motor steunen defect?
tosca 10 km Reageer
motorsteunen zijn nog goed,kun je de comprresie zelf meten
j.senders Topicstarter 1.185 km Reageer
hij start wel meteen, als de compressie slecht is doet hij dat niet,dacht ik tenminste
jos de compressie kan je niet zelf meten dat zul je moeten laten doe.
groetjes jan.
bedankt voor je reactie jan
Wat bedoel je met trillen? Schudden van de motor? Deze motoren kunnen ook behoorlijk herrie maken als er speling op het gasdempertje zit van de spaninrichting multiriem. Koppakkinglekkage van het oliekanaal naar de 1e cilinder komt ook voor. Maar dan heb je meer last bij warme motor (olie dunner). Er gaat dan lucht mee naar de klepstoters.
hoi arjan bedankt voor je reactie. wat ik bedoel is vooral bij koude motor bij het stil staan,stationair lopen. bij warme motor doet hij het nog een klein beetje bij stoplichten,en flauwe bochten bv op een rotonde
Heb zelfde probleem met een 200 diesel van 1991 vervangen cq uitgewisseld, motorsteunen versnellingsbaksteun cardanaslager en rubber, trilling is waarneembaar stationair trilt tot in de pook aan toe, ik ben r nog steeds niet uit beetje gas bijgeven en het is helemaal weg
Harry4233 3.450 km Reageer
o ja, ook al vervangen de multiriem incl spanner en rol
Wat ook voormomt is, dat de steun van de stuurbekr. pomp gescheurd is. Kun je controleren door een bandijzer er tussen te steken en iets spanning op zetten. Dan zal men verschil merken in geluid.
probeer eens na tegaan of je last hebt van een lager toerental als voorheen bij starten.
Is er echt een trilling neem een schroevendraaier zet het handsvat tegen je oor en de anderekant tegen je motor/verstuivers/steunen/kettingspanner/distributie etc etc en ga gawoon eens op deze manier luisteren waar het vandaan komt
janus5151 610 km Reageer
bedankt jan voor je tip. ik ga het morgen meteen uit proberen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
