Mercedes-Benz W210 E-klasse: Brommen en lichte trillingen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: E200
Hallo beste mensen,
Ben eigenaar van een E200 Avantgarde uit 1998 met een automatische versnellingsbak.
Tot dusver een tevreden eigenaar, echter vind ik de auto toch een beetje te luidruchtig voor zo'n auto uit het hogere segment.
De auto bromt nogal wanneer je accelereert ongeacht op welke snelheid, vooral wanneer het koud is. Echter wanneer de motor opgewarmd is het wat minder maar toch steeds goed waarneembaar.
Stationair is de auto best stil en ook op lagere constante snelheden. Maar op hogere constante snelheden zoals op de snelweg is er wel een lichte brom hoorbaar.
Is dat normaal voor zo'n auto? Hopelijk is er een oplossing voor dit kleine probleempje. Zo niet, wat jammer.
Daarnaast trilt de auto heel lichtjes op het stuur, ongeacht de snelheid. Auto is wel gebalanceerd en uitgelijnd.
In enkele gevallen lijkt het soms of de trilling synchroon loopt met de brommerige geluid die ik zojuist boven heb beschreven.
Hoe heviger de brom geluid hoe heviger de trilling.
Maar laat ik me dat laatste jullie ideeën over de mogelijke oorzaken niet vertroebelen door mijn mogelijke incorrecte gevoelsmatige waarneming.
Ik kijk uit naar jullie reacties en dank ik u allen alvast ervoor!
Met vriendelijke groet,
Andrew
Alwing
185 km
laat eens naar je motorsteunen kyken.
Dank u voor uw reactie.
Zijn er nog andere mogelijke oorzaken die het brommen tijdens het accelereren kunnen veroorzaken?
De motorsteunen lijken in orde en de trillingen vielen wel mee.
Andrew
Alwing Topicstarter 185 km Reageer
je kunt nog even de hardyschyf laten controleren.dit is de verbinding tussen de bak en de aandryfas. tevens het ophanglager v/d aandryfas laten controleren.succes martin.
Sinds kort tot een nieuwe ontdekking gekomen.
De auto bromt vanaf 2000 rpm. Heb het waargenomen toen de auto in z'n vrij stil stond.
Tot 2000 rpm klinkt het normaal maar vanaf daar begin het te brommen.
Kan het zo zijn dat de uitlaat, luchtfilter of zoiets dergelijks los zit waardoor het gaat resoneren en brommen gedurend het accelereren?
Dank alvast voor uw reactie.
Andrew
Zoals eerder aangegeven heb je motorsteunen laten controleren?
Een kleine update....
Deze week heb ik de auto naar de dealer gebracht om naar de motorsteunen te laten kijken.
Ze hebben uiteindelijk een motorsteun vervangen, verder mankeert er niks mis met de auto.
Eerlijk gezegd merk ik weinig tot geen verschil, het brommen blijft nog steeds bestaan. De trillingen lijken iets minder....meer een subjectief gevoel denk ik. Daar was ik al bang voor, geld uitgeven om vervolgens nog steeds met de klacht te blijven zitten.
Is het een typisch eigenschap dat een Mercedes W210 E200 brommerig is?
Maar goed ik geef het nog niet op, zijn er nog enige suggesties?
Het brommen is vooral toerental afhankelijk, dus meer toeren gaat het meer brommen.
Daarnaast wordt het brommen erger wanneer de auto wordt belast zoals bij accelereren. Harder accelereren is harder brommen en zachter accelereren is minder hard brommen. Afhankelijk van toerental, bij constante snelheid licht brommerig.
Daarnaast lijkt het brommen soms minder te zijn wanneer het weer qua temperatuur warm is, de auto is dan redelijk stil.
Het is frustrerend dat een auto uit de hogere middenklasse meer geluid produceert (motorgeluid/brommen) dan een kleine middenklasse zoals een VW Polo bijvoorbeeld. Vandaar dat ik het brommen niet als normaal ervaar.
Ik dank alvast voor jullie hulp en reacties!
Andrew
