Mercedes-Benz Clk: cabrio systeem werk niet ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 200 comp
Mijn cabriodak wil niet meer werken ?
heb sensor in koffer nagekeken!
verder zijn hoofdkussen beneden
Wie kan me het systeem uitleggen ?
Had tevoren ook veel storingen,werkte nu of dan
Graag hulp
Dirk
dirkherty
60 km
al 15 jaar lid
doet hij helemaal niks? Ook ramen enzo gaan niet na beneden?
en piept er iets als je de knop inschakelt?
koende2 755 km Reageer
ja ruiten gaan beneden en achterstuk komt los ,dan stopt het.
Wanneer ik het manueel dan open doe en met sleutel achter klep toe doe , dan gaat ie weer normaal terug dicht !
Het probleem zit zich in het open doen ?
dirkherty Topicstarter 60 km Reageer
knopje begin te pinken als er een probleem is !
Anders geen abnormale geluiden
Zou hem toch uit laten lezen bij dealer.
Deze kunnen schakelaars uitlezen tijdens bedienen.
Lijkt namelijk of 1 schakelaar een fout signaal geeft of dat er
echt iets mis gaat. Dealer heeft dit zo gevonden
ow ja!
1 kort testje wat je kan mbt tot schakelaars is tijdens bedienen luisteren
of de pomp aan word gestuurd als hij stopt met bewegen.
Ook kan je de handeling die normaal gebeurt als hij het goed zou doen
zelf een handje helpen door bijvoorbeeld de klep mee open te duwen. (als dit niet makkelijk gaat NIET doorduwen!)
zo kan je testen of het in de schakelaars zit of in de hydroliek...
Hallo Dirk
ik heb dit gelijkaardig probleem ook gehad,ik heb het laten uitzoeken bij een off.dealer mercedes.
uiteindelijk bleek de relais naast de cabriopomp defect.
deze is vervangen en de computer terug uitgelezen en alles werkt terug perfect!
indien je meer info wenst,stuur maar een mailtje.
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
