Mercedes-Benz Clk: Hoeveel atf automaatolie gaat er in bak van clk 200 bj 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hoeveel atf automaatolie gaat er in bak van clk 200 bj 2001.
ik heb het laten verversen omvormer geloof ik niet gedaan geen aftap plug
4 liter olie is me berekent kan dit ??? moet er nog speciaal soort olie in ?
hij bokt namelijk bij het terug schakel na ze laatste versnelling met afremmen
wie o wie kan mij helpen aan dit antwoord
vraagje
5.045 km
al 23 jaar lid
vraagje Topicstarter 5.045 km Reageer
Hebben ze ook het filter vervangen ??
essentieel deel wat vervangen moet worden bij olie wissel
erka 9.895 km Reageer
ja is ook vervangen heb oude ook gezien....
Als de koppelomvormer niet afgetapt is gaat er circa 3,5 liter in, je zult daarna wel moeten laten peilen bij de dealer. Olie moet je ook bij de dealer halen.
ToniMB 1.965 km Reageer
Alles is gedaan bij erkend automaaten bedrijf ... ik zal mogen aan nemen dat die ook gepeild hebben
Waarom vraag je het dan?
Anyway, ik zie hier vaak genoeg schakelklachten voorbij komen na verversing bij niet-dealer. Of overstromende bakken omdat ze enkel hebben opgezocht hoeveel er in de bak past, de meeste bedrijven hebben geen peilstok voor Mercedes.
met Toni MB volledig eens.
willy9 8.625 km Reageer
@tomi mb
ik gaf antwoordt omdat ik dacht dat jij vermoeden had dat ik het zelf ververst had
en dit is een automaten bedrijf met ik denk 40 jaar ervaring......
maar ook die kunnen het fout hebben vandaar mijn VRAAG !!!
deze man heeft wel de beroemde peil stok v MB zegt hij
op mijn factuur staat 4 liter olie + pakking+ filter...
Prima, vind het ook prima als je het zelf had gedaan. Maar je VRAAG!!! heb ik toch gewoon normaal beantwoord? En bovendien, als het zo'n goed bedrijf is moet je gewoon terug gaan, met 40 jaar ervaring zullen ze de factuur en de reden van het verslechterde schakelgedrag zeker kunnen uitleggen.
Als je nog meer vragen (specifieke) hebt dan mag je ze gewoon nog stellen hoor, ik ben niet boos.
@toni mb Oke ! ik begrijp je..
mijn probleem was dat mijn automaat heel enkel slipt bij achteruit rijden als die koud was
na 30 meter vooruit was probleem weg
nu naar het verversen bokt hij dus als ik hem rustig in snelheid laat zakken (afrem) is er niks maar rem ik af bij hogerder sneldheid is er iets van een bok bij de laatste schakeling
ze vertelde mij dat het Kleppenhuis van de automaatbak ook kon zijn maar het vreemde is dit is nooit geweest v het verversen..
kan er dus foute olie gebruikt zijn ondanks zij toch wel 40 jaar ervaring hebben....
jongen vd mercedes garage had het over update van de automaatbak software matig ?? ervaring mee ?
alvast bedankt voor je antwoord
Nou, ik weet natuurlijk niet wat voor olie ze gebruikt hebben maar die moet echt bij de dealer gehaald worden. Hebben ze bij de dealer nog een keer gepeild? Als er daadwerkelijk 4 liter ingegaan is is de kans groot dat er iets teveel in zit. Een softwareupdate is er niet voor deze bakken dacht ik eigenlijk maar weet ik niet 100% zeker. Ze kunnen bij de dealer wel de adaptiewaardes wissen, dan begint het leerproces van de zelflerende bak als het ware opnieuw.
Oke bedankt ik ga dit met de mercedes monteur door nemen
Ik laat hem ook even peilen bij de dealer... vd week
als ik nieuws heb plaats ik het hier ..
mijn MB monteur is nog met vakantie dus duurd even voor die uitgelezen wordt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
