Mercedes-Benz Clk: ventilator gaat draaien na op kontakt zetten en "lamp kapot lamp
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
heren, dames experts...
vraagje, als de CLK op kontakt gaat, zonder starten begint de koelvin bijna meteen te draaien....
( motor staat toch al een uurtje of 2 stil ).
verder brandt het "lampje kapot lampje" ...
ik heb zover ik kan beoordelen geen kapot lampje, ook de kenteken verlichting werkt gewoon.
gecontroleerd :
knipperlichten
standlichten
dimlicht
mistlichten ( voor en achter )
achterlichten
achteruitrijverlichting
kentekenplaat verlichting
remlichten ( derde remlicht wellicht de veroorzaker ??? )
Hoe kan ik de onderhoud-interval resetten trouwens ???
alvast bedankt voor de reacties.
betreft :
CLK 200 Elegance Automaat
bwjr 1997
erka
9.895 km
3e remlicht lijkt me sterk, ik heb zelf een e300td ( W210 ) uit '98 en mijn 3e remlicht werkt niet maar ik krijg geen melding
wel heb ik een paar x gehad dat heel af en toe mijn licht LA uitviel en toen de melding kreeg maar als ik keek zag ik de verlichting branden
tijdens het rijden weer de melding, wat blijkt---> even slecht contact waardoor het licht af en toe uitviel
interval weet ik niet, ik denk googlen
en is het de ventilator van je radiateur of de airco ventilator?
de ventilator van de radiateur ( dus die grote aan de "binnenzijde").
kan dat niet iets te maken hebben met de restwarmte afvoer ???
( zal wel een domme vraag zijn, maar goed...beter een domme vraag en een goed antwoord, dan geen domme vraag en geen antwoord ).
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
1
willy9 8.625 km Reageer
Willy ???
Volgens mij zitten er 2 lampjes in het achterlicht. Doen ze het wel alle twee? Zit er misschien verschil in wattage?
Arjan, dat is een goeie.. dan zouden ze aan beide zijde kapot zijn ( achter ).
wat me wel opvalt, is dat het lampje pas gaat branden als ik het dimlicht inschakel, bij standlichten gaat het lampje niet aan...
Als het goed is, worden ook de lampen die niet branden gecontroleerd..
ik had een keer een melding van 1 defecte lamp...bleek 1 mistlamp te zijn die niet aan stond.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans. ik heb naar mijn idee alle lampen gecontroleer, alles brand.
enige mogelijkheid is nog dat er ergens een fout lampje inzit, met een foute wattage.
Belangrijker vind ik eigenlijk de oplossing voor de ventilator ( van de koeling ) die draait als
de auto op kontakt gezet wordt, dan gaat de fan op vollast draaien.
grt
Roger
Tja...
het probleem met de spontaan draaiende koelvin is opgelost...
de vorige eigenaar heeft ca 10.000 km te veel gereden ( dus over de termijn heen voor een beurt, dit gaf het display aan ).
middels wat knopjes drukken kun je dit resetten, dit heb ik dan ook gedaan...
wonder boven wonder draait de vin nu niet meer...of het te maken heeft met het resetten ??
de verlichting, zal waarschijnlijk liggen aan de beide H7 lampjes, omdat de foutmelding alleen is bij ingeschakeld dimlicht...
komende week maar eens de xenons inbouwen met een "warning canceler"...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
