Mercedes-Benz Vito: centrale deurvergrendeling en contactslot
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 111cdi
Vito 2004. Soms kan ik de deuren gewoon openen en sluiten met de afstand bed. sleutel en dan doet het contact het ook en kan ik weg rijden, Steeds vaker ook niet, en weigert de deurvergrendeling en doet het contact slot ook niks. Kan dan de sleutel niet omdraaien. reserve sleutel, nieuwe batterijtjes helpt niet.
Wie weet hoe ik dit oplos?
vito2004
al 15 jaar lid
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Vito (ook 111 CDI van 2004). Afgelopen vrijdag was er helemaal geen beweging meer in de sleutel te krijgen en is de Vito afgesleept. Mijn garage heeft de Vito laten uitlezen bij de dealer en ze zijn tot conclusie gekomen dat het contactslot vervangen moet worden.
Nu is dit een aardig stukje electronica en moet na montage de heleboel opnieuw geprogrammeerd worden.
Gelukkig voor mij heb ik nog garantie, maar de schatting is dat deze reparatie zo'n 1000,- tot 1200,- gaat kosten.
Wat kan helpen voor de topicstarter is de auto laten uitlezen op het moment van storing. Waarschijnlijk zit het probleem in het contactslot of het stuurslot, maar dat kan dan bekeken worden.
[quote=vito2004]Vito 2004. Soms kan ik de deuren gewoon openen en sluiten met de afstand bed. sleutel en dan doet het contact het ook en kan ik weg rijden, Steeds vaker ook niet, en weigert de deurvergrendeling en doet het contact slot ook niks. Kan dan de sleutel niet omdraaien. reserve sleutel, nieuwe batterijtjes helpt niet.
Wie weet hoe ik dit oplos?[/quote]
Ik heb soortgelijke probleem met mijn vito, vind het wel veel voorkomen als ik zo ff google.
Bij mij heeft die alleen zo'n problemen als de temperaturen dalen.
Heb vandaag de dealer gebeld en dit geintje gaat ff tussen 600 en 700 euro kosten.
VEEL GELD VOOR EEN VEEL VOORKOMEND PROBLEEM VAN MERCEDES!!!
Mijn tijdelijke oplossing is ieder geval door het (contactslot) EZS eruit te halen en binnen neer te leggen. En s'morgens weer aan te sluiten.
(Dan hangt het (contactslot) EZS er maar even buiten)
Dan heeft die nergens problemen mee. Blijf het wel vreemd vinden dat het alleen lage temperaturen problemen geeft.
De garage heeft er namelijk een paar dagen voor nodig om betreffende spullen voor reparatie binnen te krijgen.
Je bent je auto zomaar 3 dagen kwijt als je hem achterlaat bij de garage.
daveyt 5 km Reageer
