De auto start normaal, als je gas geeft gaat de motor normaal toeren maken maar als je het gas loslaat gaat hij heel onregelmatig lopen met de kans dat de motor afslaat of zichzelf weer goed hersteld. Als de motor is afgeslagen krijg je m moeilijk aan de gang en klinkt het of hij geen compressie heeft. Bij koude motor is het probleem erger dan op bedrijfstemperatuur. Verder rijdt de auto probleemloos.
Er zitten geen storingen in, de verstuivers zijn gecontroleerd (lektest) en de EGR klep is vervangen.
Meestal helpt verversen / spoelen afdoende. Niet te dikke olie gebruikt ?
Groet Paul
