Ik heb een probleem met mijn centrale deurvergrendeling.
Als ik mijn sleutel in de deurslot doe en de auto wil vergrendelen dan springt hij weer open.
Als ik hem dan weer op slot wil doen dan gaat hij daarna weer van slot af en daarna weer op slot en dan is de auto pas vergrendeld.
Wat heb ik al gedaan:
bestuurderkant de CV vervangen want die bleek stuk te zijn, en schuifdeur ook vervangen want die was ook stuk.
contactpunten van de schuifdeur schoongemaakt.
Achterklep en passagiersdeur waren intakt.
Wat zou er mis kunnen zijn?
P.S.
Ik heb ook een alarm op de V-Klasse en als ik hem via de knop wil vergrendelen dan precies hetzelfde probleem.
Wel is het zo dat na het activeren van het alarm na ongeveer 15 seconde het alarm afgaat.
Heeft dit met elkaar te maken? of wil het alarm zeggen dat er nog een deur ontgrendeld is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
de kabels van de cv willen wel eens door schuren in voornamelijk de bestuurdersdeur.
in de doorvoerrubber
