ik heb hier een MB V-200 CDI welke met de ANWB binnen is gekomen omdat deze niet meer aanslaat.
Na diagnose bleken 3 van de 4 verstuivers niet in orde (de andere was pas al vernieuwd).
Na vervanging van de verstuivers slaat de motor alsnog niet aan en krijg ik de storing P1661 (injector voltage, injector 1 and 4 current and stored)
Als ik de fout wis komt deze direct terug zodra er gestart is.
Inmiddels is geconstateerd dat er met contact aan 1.1 volt op de verstuivers komt en bij starten ook op alle 4 de verstuivers 11 volt komt.
De weerstanden van de 4 verstuivers zijn allen gelijk.
Verder is de bedrading gecontroleerd op kabel breuk/ weerstand.
Al met al zou je de motor- ECU dus uit kunnen sluiten omdat de juiste spanningen aankomen en de verstuivers uit kunnen sluiten omdat deze nieuw zijn...
Heeft er iemand enig idee?
Gr Chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
