Mercedes-Benz 200: Centrale vergrendeling werkt niet
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Klant wil tanken, maar benzineklep wil niet open. Blijkt dat de centrale vergrendeling niet werkt. Het leidingsysteem kunnen we op vacuum zuigen , maar dan nog werkt het niet. Is waarschijnlijk meer aan de hand en de vraag is of iemand ervaring heeft met dit systeem en een tip heeft voor ons.
Robbie Jensema
5.845 km
Pomp motortje van de centrale vergrendeling zit onder de achterbank en die staat onder water... Motortje dus stuk en nu maar eens kijken of we dat nog budget vriendelijk kunnen oplossen.
Helaas is het nog niet aangeboden op www.speciaalbesteld.nl, dus gaan we gebruikt proberen.
Robbie Jensema Topicstarter 5.845 km Reageer
Maak het doosje onder de achterbank eerst maar eens open. Ik heb er eens een gehad met een printspoor dat was doorgebrand. Stukje draad erover gesoldeerd en de boel werkte weer. Zijn je vacuemdozen wel heel? maw lekt er geen vacuem weg?
Ruud10657 6.910 km Reageer
Hebben we gedaan Ruud. Draden waren zelfs tegen elkaar gesmolten en motortje stinkt en zit vast. Printplaat is niets aan te zien. Dus gaan we een ander pompje monteren.
@Geert: had je bericht mbt het "onder water staan" niet goed door gelezen. Lijkt me achteraf dus een makkelijke diagnose. Succes met je zoekactie naar een vervanger.
Is gelukt. Gebruikte gevonden en systeem werkt weer. Bedankt voor het meedenken Ruud.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
