Mercedes-Benz 200 1992: van welk type mercedes is die grote remtang
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: om601
Wie weet van welke mecedes type die grote remtang is ? heb er 2 van , die rechtse kleine komt van een 200D 5bak en zaten de zuigers vast. Die grote past wel alleen de borgpennen staan paar mm dichter bij elkaar (heb klein beetje de remblokken borg gaten wat passend gemaakt , de rem-cilinder is 38mm ipv 35 mm , en de hoogte van de 17 bevestigings bouten maken dat de blokken 1 cm te ver uitsteken dus over de rand van de remschijf
Vraag is kan ik een grotere remschijf monteren en is dan alles in orde of toch maar zoeken naar de juiste remtang voor een 200d
w124-200
1.000 km
Neem maar gewoon een passende remklauw en ik blijf voorlopig uit de buurt van Den Bosch...
Met remmen moet je niet knoeien.
Hans4040 123.030 km Reageer
opgelost : klopt moderator. Zet er weer een orginele op. Bij het monteren van de rem blokken van die grote remklauw kwam ik er pas achter dat ie anders was, maar omdat ik uit de garage moest, en de oude niet terug gezet kon worden, heb ik de grote even pas gemaakt zodat ik de wagen kon verplaatsen.
w124-200 Topicstarter 1.000 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
