Mercedes-Benz E-Klasse: cilinder volgorde E-220 CDI
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 CDI
wie kan mij zeggen waar cilinder 3 zit? vanaf voorbumper 1, 2, 3, 4 of is het andere opstelling?
Ron10345
3.275 km
al 23 jaar lid
de cilinder aan de distributiezijde is volgens mij meestal de eerste, of heb ik het verkeerd??
gerben.
ik durf het niet te zeggen... daarom vroeg ik het... iemand antwoord ?
Ron10345 Topicstarter 3.275 km Reageer
de cilinder aan de distributiezijde is nummer 1 en dan ga je verder tellen
dus vanaf de voorbumper inderdaad 1,2,3,4
willem4200 40 km Reageer
juiste volgorde is 1 3 4 2
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
De onsteking ja maar niet hoe ze in rij staan als je ervoor staat
[quote=willem4200]De onsteking ja maar niet hoe ze in rij staan als je ervoor staat[/quote]
hoe bedoel.... in rij als je ervoor staat ? allicht begint nr 1 distributiezijde.
paul,
dat klopt nummer 1 aan de distributiezijde als je dan verder telt is de cilinder die er naast zit nummer 2 enzovoort maar wat jij zegt: 1,3,4,2 is de onstekingsvolgorde maar ze vragen hier wat cilinder nummer 3 is
[quote=willem4200]dat klopt nummer 1 aan de distributiezijde als je dan verder telt is de cilinder die er naast zit nummer 2 enzovoort maar wat jij zegt: 1,3,4,2 is de onstekingsvolgorde maar ze vragen hier wat cilinder nummer 3 is[/quote]
ok duidelijk, maar ontstekingvolgorde of inspuitvolgorde is voor mij niet anders, het blijft 1-3-4-2
Gr. paul,
dat klopt de onstekingsvolgorde is 1 3 4 2
[quote=willem4200]dat klopt de onstekingsvolgorde is 1 3 4 2[/quote]
zo ook inspuitvolgorde (ook bij een diesel) dat is bij een 4 cil nog nooit anders geweest.
paul,
hartelijk dank voor de info... weet nu welke injector ik moet vervangen.. thanx.
Ik ben bang dat je dan toch de verkeerde pakt. Volgens mij heeft Willem gelijk. De vraag is wat de derde cylinder is. Dat de toch echt de derde cylinder vanaf de distributie. De vraag is niet wanneer de derde injector inspuit...........
op computer gaf deze aan dat cyl. 3 de injectie-waarde te hoog was 3.3. deze waarde is te hoog en moet ik de injector vervangen. het lijkt mij dan logisch dat de injector die cylinder 3 voedt, vervangen wordt. toch ?
laat je niet gek maken Ron je moet de 3e cilinder hebben vanaf de distributie
haal wel een nieuw rekboutje en maak alles goed schoon heb boutje gaat 7Nm vast en dan 2x 90 graden
jeje 295 km Reageer
Denk dat paul de vraag niet goed gelezen heeft.....natuurlijk is de 3e vanaf distributie ook de 3e cilinder. Bij Renault is het trouwens wel net andersom, daar telt men vanaf bakzijde.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
dank voor het meedenken.. zo is het duidelijk voor een ieder..
