Mercedes-Benz 308: cilinderkop demonteren om 601 diesel
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: om 601
heb een motorblok uit een 308 gehaald en wil de koppaking gelijk vernieuwen,
het ziet er erg simpel uit maar toch een paar vragen
waar zitten de merktekens
hoe kan ik de brandstof pomp blokeren cq timing
ik zie een ketting geleider zitten aan de trekende kant waar de ketting doorheenloop
hoe gaat deze los en moet deze los
zijn er nog speciale dingen waar ik op moet letten tips etc
alle info is welkom mvgr ron
mazda7613
865 km
Ron als je even bij mercedes -topics kijkt is dit al meerdere malen de reveu gepasseerd. Merkteken op krukaspouley en nokkenas . Dat is alles ,ketting kan bij krukas en pomp niet van zijn plaats !!!
Die geleider lossen met M6 tapeinden. Maar vooral trekken aan dat tapeind en niet draaien in die pennen ,daar kan die schroefdreaad niet tegen.!!
Als je een pakkingset en bouten bij elkaar koopt staan alle gegevens er bij .
Als de stoters al er een boodschap op hebben zitten vervang ze dan. De kosten zijn het niet en als je toch preventief bezig bent. !!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
hallo punt,
onwijs bedankt voor de info zeker met die geleide pennen trekken.cilinderkop is er af dat wat maar lepel schieten
deze motor heeft er 126000 op staan,en zie niet veel aan de kop etc,wat advizeer jij mij vlakken of niet en kan dat bij deze koppen
mazda7613 Topicstarter 865 km Reageer
Het revisie-bedrijf in Alkmaar begint er niet aan omdat hij de voorkamers er niet uit kan krijgen . Door invallend vocht gaan ze muurvast zitten . Het gereedschap had hij wel .
Als oxide het probleem niet is ........goed schoon maken en weer in elkaar.
Let wel op je vingers bij montage van tandwiel en ketting . De pomp staat onder spanning .
Succes.
Ron! [b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
