Mercedes-Benz Cl: Cl 600 V12 motor huilt als een vliegtuig
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: Cl 600 v12
Motor huilt als een vliegtuig bij het oplopen van het toerental
het geluid versterkt zich ook met oplopen toerental en wordt steeds hoger van klank
De micro snaar al losgenomen maar het geluid blijft hetzelfde
Wie weet er wat over deze klacht
Sven
Sven71
2.580 km
wordt de waterpomp aangedreven door de distributie? zo ja lager meschien niet goed meer deze willen ook wel een huilend geluid maken
mercedes motoren hebben 99% van de gevallen een distributie ketting
en de waterpomp wordt aangedreven door de multie riem die hier al verwijderd is
het geluid lijkt boven uit de koppen te komen aan de voorzijde van de motor
bestuurders zijde lijkt wel meer geluid te maken
zit hier de nokkenas verstelling die zo een geluid kan maken??
Sven71 Topicstarter 2.580 km Reageer
Hoe zit het met je oliedruk ? heb je die wel eens gemeten het kan ook door je ketting komen en de variabele nokkenasversteller werkt ook via oliedruk.
Radaracs 205 km Reageer
als ik dit zo hoor lijkt het mij ook de nokkenasversteller .
als je er zeker van bent dat het van de cilinderkop komt .
heb onlangs een gelijkaardig geluid moeten opsporen bij een ML ,ook heel de distributie nagekeken en geen oplossing ,automaat uitgebouwd en de oliepomp in de automaat bleek de oorzaak te zijn ,het geluid bleek ook vanuit het midden van het blok te komen .
izzi 7.025 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CL 420 of stel zelf een nieuwe vraag.
