Hallo ,
Ik heb hier een mercedes W140 420 CL coupé van 1996 .
Deze heeft - na steeds als nieuw te hebben gereden - eensklaps slechts ontsteking op cilinders 1 , 4 ( linker bank ) , 6 , en 7 ( rechter bank ) ; dus op 2 , 3 (l.), 5 , en 8 (r.) krijg ik geen ontsteking .
Daar het een systeem is met 2 verdelers met verdelerkap ( welke ik gereinigd heb ) veronderstel ik dat de bobijn en vermogensgedeelte in orde is ( andere cilinders krijgen wel vonk aan bougies )
Ik veronderstel dat er ergens twee ontstekingsunits zitten , één voor de cilinders 1 , 4 , 6 , en 7 en één voor 2 , 3 , 5 , en 8 . Deze zou ik dan eens willen wisselen om te weten of dan de andere cilinders dan geen ontsteking krijgen en dat dus het probleem in deze ene unit zit .
Weet iemand deze locatie ?
Of ben ik helemaal verkeerdaan het redeneren en zit het probleem elders ?
Graag hoor ik van jullie
Ps : de volledige bedrading van de injectoraansuringen, van de sensoren op de cilinderkop en bij de verdelers en die van de debietmeting is vernieuwd en heeft het probleem niet opgelost .
Dank bij voorbaat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CL 420 of stel zelf een nieuwe vraag.
