Mercedes-Benz CL 420: Mercedes w140 cl420 houdt in.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Goedendag,
Ik heb het volgende probleem: Wij hebben staan een mercedes cl420 w140 1995 als de auto koud is loopt deze prima,echter na een minuutje gelopen te hebben en we geven gas smoort deze net alsof hij te weinig benzine krijgt.
Daarintegen krijgt hij eerder te veel want hij stinkt gigantisch naar benzine dampen uit de uitlaat!
Vervangen:Luchtmassameter, bougies, kabels en verdelers, onstekingsmodule is getest,bdp sensor,brandstofpomp, en temp sensor.
Auto is uitgelezen en krijgen als enige melding bdpsensor.Soms rijdt de auto eventjes goed maar dat duurt niet langer dan 10 min
Heeft iemand enig idee of zoiets ooit bij de hand gehad? Ik hoor het graag.
Groet Angelo
Chevelle
425 km
angelo,
wil je een 4 gasmeting doen en de waardes hier plaatsen?
Wat voor signaal lees/meet je aan de lambda-sondes?
oldford 117.985 km Reageer
Als eerste bedankt voor de reactie.
De waardes van de viergasmeting zijn:Co Stationair op bedrijfstemperatuur tussen de 4.38%-6.43% (op toeren 5.15%-6.27%) co2 :11.5 HC:411-441 en lambda 0.88 .
Het signaal van de lambda sondes ga ik nog even meten.
Chevelle Topicstarter 425 km Reageer
Chevelle,
Ik heb hetzelfde probleem (ogenschijnlijk) met mijn W140 S500.
Heb jij het inmiddels op kunnen lossen?
Het probleem heeft hem gezeten in de lambda sondes.
Groet Angelo
Bij mij was het dus een combi van motordraadboom en verdelerkappen/rotors.
Opgelost!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CL 420 of stel zelf een nieuwe vraag.
