Mercedes-Benz S-Klasse: Co
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Benzine, Motorcode: 117.961
Tijdens de APK keuring heeft men een CO% van 5 gemeten. Nu lukt het de garage-houder niet om dit naar beneden bijgesteld te krijgen.
Wat kan hier allemaal mis mee zijn en hoe kan dit worden opgelost? Ik heb een 500SE van 1980.
Rekord19N
410 km
goed heet rydenen dan meten. co kun je afstellen door opde luchtweger met een 3mm inbus in te duwen door de veerdruk heen.indraaien is armer uitdraaien is ryker. je kunt hier beter even langs iemand ryden die er verstand van heeft[ dealer] daar deze motoren zeer gevoelig zyn. eitje van een cent.succes martin
Beste Martin, het is gelukt. Ik ben met deze informatie naar de garagehouder gegaan. Hij was ondertussen ook op de hoogte.
Bedankt voor deze snelle hulp.
Rekord19N Topicstarter 410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
