Mercedes-Benz C-Klasse: cruisecontrol kabel afgebroken zie foto`s, hoe los ik dit op ??
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0D
Goedemiddag,
Heren (en dames)
ik heb een probleempje met mijn cruisecontrol. Hij werkt niet, na inspectie kwam ik erachter dat er een gebroken kabel onder de motorkap zit.
Ik heb er foto`s van gemaakt.
Het is de kabel die van het apparaat linksvoor (bestuurderskant) naar het midden toe loopt. (volgens mij is dit apparaat de regelunit)
halverwege de motorblok zie je het draadje tevoorschijn komen, alleen deze kabel is gebroken.
Mijn vraag nu is moet ik deze kabel ergens aan bevestigen en hoe en waar.
Mis ik een onderdeel waar deze kabel op moet, of moet hij door het kleine gaatje zoals te zien op de foto.
Dealer is te beroerd en te lui om even mee naar buiten te lopen om het te bekijken. Het is namelijk 300 meter lopen.
Ik hoop dat iemand dit herkent en kan helpen.
mvg
[url=http://img14.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img14.imageshack.us/img14/404/dsc...[/img][/url]
sinterklaas
4.095 km
sinterklaas Topicstarter 4.095 km Reageer
Ik denk dat je gewoon een nieuwe kabel aan het kopen komt en het probleem is opgelost.
Gr Stefan
die kabel zal zeker op een of andere manier aan je gashandel moet komen,ik vermoed dat daar bij die kabel gewoon de kop afgebroken is zo'n opgelaste nippel,maar mercedes heeft toch een plastic bodemplaat als je die eronderuit haalt ligt er dan niet een stukje op de bodem van die beschermplaat
en die kabel kun je gewoon verlengen een kroonsteentje erop en een stukje kabel eraan en dan kun je toch proberen of dit werkt en kun je alsnog de kabel vernieuwen
ja dat waren ook mijn eerste gedachten alleen ahum ik kan nergens ontdekken waar ik deze kabel aan moet bevestigen.
want als ik hem aan het laatste stukje bevestig met dat lange stokje dan gebeurt er niets.
als de motor loopt en je trekt aan dat lange stokje, dan geeft hij geen gas of zo, je hoort helemaal geen verschil eigenlijk. de dealer zegt dat hij geen schema heeft en dat je hem moet acherlaten.
Misschien iemand met een foto hoe het wel moet (misschien van zijn eigen auto)
Ik heb de bodemplaat al los gehaald alleen niets te vinden behalve een oude kopbout. Ik weet wel dat deze motor gereviseeed is vanwege de ketting of spanner die gebroken was.
daarna is de cruisecontrol gewoon zo gebleven. Maar ik wil me auto weer compleet maken.
alvast bedankt.
als de motor loopt en je trekt aan dat gedeelte van die andere kabel die er zit met dat veertje erachter gaat hij dan niet harder lopen,lijkt me sterk dit is toch gewoon je gaskabel,en met zoeklampje of magneetje erlangs beneden zoeken ligt er dan niks dit kan nooit weg zijn omdat je bodemplaat dit opvangt
jawel dan wel, als ik aan dat gedeelte trek waar die veer achter zit dan geef hij gas.
maar als je op foto 3 kijkt en je trekt aan dat lange gedeelte dan gebeurt er niets.
dat zou toch moeten betekenen dat de kablel op de een of andere manier aan die veer bevestigd moet worden.
Ik heb al gebrobeerd om hem door het gaatje van foto 1 te trekken (gele pijl). alleen me kabel was te kort.
Zou dat gaatje toch de oplossing kunnen zijn, dat hij of daar doorheen moet en verankerd moet worden op de een of andere manier, of moet er op dat gaatje een hulpstuk mbv een schroef oid bevestigd worden.
mvg
dat gaatje zal hij doorheen moeten dan op de uiteinde zit dan gewoon een stalen nippel en natuurlijk is nu je kabel tekort daar is een paar centimeter vanaf,hoogstwaarschijlijk is de kabel verleten omdat bij elke keer als je gas geeft die kabel door dat oogje slijt.die kabel zit niet vast op het uiteinde die ligt gewoon los als jij je cruise control aanzet houd hij gewoon de gashandel vast op de stand die jij wil
en je kunt deze kabel als je hem zou kunnen verlengen op het uiteinde gewoon vastzetten met een kroonsteentje zoveel kracht komt er niet op
ik ga het proberen,
ik ga eerst maar ff een kabel halen bij de dealer, als deze niet te beroerd is om te kijken wat voor kabel het is.
daarna bekijk ik ff wat ik gekregen heb, wie weet zit er een bevestigingsstuk bij.
ik laat het jullie weten.
mvg
