Mercedes-Benz C-Klasse: mercedes c klass compressor coupe valt uit onder het rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 compressor
hey heb nu al een tijdje een probleem met mijn bakkie tijdens het rijden valt hij me spontaan uit dan moet ik enkle minuten wachten en hem dan enkele keren opnieuw starten maar dan pakt tie hem nog niet naar meerdere keren proberen pakt hij hem uiteindelijk.ook als ik hem sochtends ging starten dan wilde hij niet starten nu heb ik eens de slakkenhuis schoon laten maken
en is dat probleem naar mijn weten verholpen
bij het uitvallen ben ik mnaar meerdere garage gegaan maar daar kunnen ze niks vinden het is net of tie te warm wordt en dan uitvalt ook al rijd ik 140 ik voel op een gegeven moment dat ik niet meer gas bij kan geven terug schakelen helpt ook niet moet hem dan op de vluchtstrook laten uitrolen
en dan moet ik even wachten voor dat ik hem aan krijg maar dat is pas naar tien keer of meer starten
wie kan eme zeggen wat diet probleem is want ben echt ten einde raad ben al bij meerdere garage geaan
yassin43
al 17 jaar lid
Lijkt op een temperatuur probleem met een sensor of ontsteking.
Mogelijke boosdoener is vaak de krukassensor, maar zou ook in de bobine kunnen zitten.
Wat doet het motorlampje? Gaat dat aan bij op contact zetten en uit als de motor aanslaat?
Brandt het lampje onderweg?
Als je de auto warm rijdt en dan stationair laat lopen, slaat deze dan ook af?
Als dat zo is, dan kun je testen bij de garage.
oldford 117.985 km Reageer
Het probleem lijkt inderdaad op een krukassensor signaal onderbreking.
Indien men met de mb star aangesloten gaat rijden kan men het zien of te vinden zijn welke de oorzaak is vermoedt ik.
willy9 8.625 km Reageer
hey als het problemen doet zich vooor onder het rijden de auto slaat helemaal af en wil dan niet meer starten .
als ik hem start slaat hij wel aan zodra ik gas geef dan valt hij helemaal weg en dat is dan alleen op het het moment nadat dat is gebeurt het duurt zeker weer tien minuten naar meerdere keren te proberen startenen verschijnt geen lampje of wat dan ook als ik hem stationair laat lopen sommige dagen heb ik er ook aan het begin van de dag als ik hem voor het eerts ging pakken op ide dag dan had ik het zelfde probleem moets ik ook tietallen keren proberen voordat ik hem gestart kreeg
maar dat is nu beter
hij geeft nu geen problemen sinds ik het slakkenhuis heb laten verschonen nu kan ik hem sochtends pakken zonder problemen
het verschilt soms enorm soms maar naar een paar kilometer en andere keer naar tientallen
dan valt hij in een keer uit
krijg ik hem wel gestart maar zodra ik op de gas duw dan valt hij weg blub blub blub
probeer het enkele keren laat hem beetje afkoelen
en probeer het weer tien ker
yassin43 Topicstarter 55 km Reageer
al eens erover nagedachtom hem bij een Garage/Monteur te brengen welke niet alleen over een diagnose apparaat beschikt maar ook
over brandstof.drukmeter en een infrarood temperatuurmeter ?
Dit kan een krukassensor (signaal valt weg )
brandstof-drukverlies,(kwestie van druk meten terwijl hj loopt
defecte Kat (temperatuur verloop meten vanaf koud t/m moment afslaan)
Soms moet je over een dosis geduld beschikken om dit goed op te lossen
Heb deze auto al eens stil zien staan geloof ik met "verkeerde oprijwagen" ervoor
Lag deze auto niet zo diep dat de Iveco hem niet kon laden richting Duitse grens bij rotonde
met 4 monteurs erbij ?
Frank3137 1.725 km Reageer
