Mercedes-Benz 300 Oldtimer: De magie van het brandstofsysteem MB300 SE 1988
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 126
Misschien iemand een idee.
Auto start prima en loopt licht onrustig, blok schommelt heel licht.
Bij warme motor gaat bij stationair lopen het toerental naar de 500 toeren.
Soms slaat de motor bij bochten of anders waar je gas mindert, gewoon af. Start dan meteen weer.
Ben benieuwd naar de oplossing
alexander de eerste
750 km
Hallo Alexander.
meestal zijn het vacuumlekken die de motor niet juist laten lopen, bij koude motor is er een rijk mengsel dus valt dit niet zo op maar als de koudstart verrijking uitgaat ontstaat er een arm mengsel en gaat de motor zachter lopen en onrustig.
kijk alle vacuum aansluitingen na.
succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
Is er niet nog een topic actief met zelfde type auto en soortgelijk probleem?
C.Jonker 15.800 km Reageer
1
willy9 8.625 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 Oldtimer of stel zelf een nieuwe vraag.
