Mercedes-Benz 190: Deurslot
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
De cilinder van het deurslot LV is met de sleutel bijna niet meer te bedienen. Ik wil die dus demonteren om de lamellen e.d. te controlen, dan wel het cilinderslot omwisselen met die van kofferbak of deur RV. Hoe krijg ik die cilinder uit de deurkruk??
groet
a3
a3/a6
1.690 km
Volgens mij moet je een schroef losdraaien aan de binnenkant van de deur , ter hoogte van de deurgreep.
Daarna kan je de deurgreep naar voren schuiven en eruit halen.
mvg,
Hans.
Probeer eerst om wat kruipolie in het slot te spuiten, heb dat enkele jaren geleden
ook gehad met mijn 200 d van '92 en dat was de oplossing, werkt nog steeds perfect.
Vr. Gr.
ik heb laatst mijn slot degelijk doorgesmeerd (deze ging met het handvat niet open) toen ik het binnen slot(eindelijk) trug geplaatst had bleek mijn slot niet meer te werken
probleem bleek dat het veertje wat aan het draaiende deel van het sleutel slot niet op zijn rust plaats zat hierdoor kwamen ze niet over een, en gaat de sleutel enkel met frot werk open of dicht op gelost door het veertje zo bij te buigen dat alles weer netjes op zijn plaats draaid na het openen of sluiten slot werkt weer prima !!
dit was bij mijn 190e ik durf niet te zeggen of het het zelfde systeem is..
wie weet.. groetjes bram
Alle 190 modellen zijn hetzelfde wat dat betreft.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
