Ik heb in mijn 380SE de koplampen vervangen door xenon.
Dit werkt prima, maar ik heb ieder jaar een probleem met de APK.
Omdat het geen bi-xenon is (verkeerde keus gemaakt bij aanschaf) is dit voor de apk niet toegestaan.
Het probleem is dat als van groot licht (halogeen) wordt teruggeschakeld naar dimlicht (xenon) de verlichting een fractie later pas terugkomt omdat de xenon weer eerst moet opwarmen.
Volgens de keurmeester mag deze xenon wel gevoerd worden, maar moet het dimlicht (xenon) blijven branden bij groot-licht.
Om dit te doen ben ik gaan zoeken naar het relais dat de koplampen bedient, maar heb het niet kunnen vinden.
Wie helpt me verder?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Regeling geld ALLEEN, als datum eerste ingebruikname na 2006 is.
b. twee dimlichten, met dien verstande dat indien het voertuig is voorzien van dimlichten met gasontladingslichtbronnen en in gebruik is genomen na 31 december 2006, deze lichtbronnen moeten voldoen aan de daaromtrent in Aanvullende permanente eisen, artikelen 115 tot en met 118 gestelde eisen, alsmede voor de installatie daarvan.
Artikel 115
Gasontladingslichtbronnen zijn lampen die gevoed worden door een (veel) hogere spanning dan de boordspanning. Er is in ieder geval sprake van een gasontladingslichtbronnen indien:
a. de lichtopbrengst van het dimlicht pas een moment na het inschakelen op maximale sterkte is;
b. de voedingsspanning van de dimlichtlamp verzorgd wordt via een hoogspanningstransformator, al dan niet voorzien van het volgende symbool:
Artikel 116
Dimlichten met gasontladingslichtbronnen zijn voorzien van een goed werkende koplampreinigingsinstallatie waarmee het gehele of een deel van het lichtdoorlatende gedeelte van de koplamp wordt gereinigd. De koplampreinigingsinstallatie wordt visueel gecontroleerd, waarbij de installatie in werking wordt gesteld.
Artikel 117
Bij dimlichten met gasontladingslichtbronnen blijven de gasontladingslichtbronnen ingeschakeld wanneer het groot licht brandt.
Artikel 118
1. Dimlichten met gasontladingslichtbronnen zijn voorzien van een niveauregeling, welke de verticale helling van de lichtbundel automatisch aanpast aan de belading van het voertuig.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op voertuigen waarbij de verticale helling van de lichtbundel niet wordt beïnvloed door de belading van het voertuig.
3. Aan de eis in als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt niet getoetst tijdens de algemene periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
(c) RDW (opgemaakt door S. Boedhoe)
Succes Marcel
