Mercedes-Benz CLK 200 KOMPRESSOR: distributieketting
Bouwjaar: 2006, Motorinhoud (cc): 1796, Vermogen (kw): 120
Aannames kunnen een hoop geld kosten , zekerheden na gedegen onderzoek leveren meestal een financieel gunstiger resultaat op.
Wat bedoel je met moet alles gedemonteerd worden ? om bij de ketting te komen moet inderdaad alles weg , qua poulies riemen deksels enz.
Ik zou er eerst een goed onderzoek op los laten , door een specialist / garage.
Bruno Prins
60 km
al 10 jaar lid
geluid bij het optrekken, ik dacht aan de distributieketting ? ? ?
moet alles gedemonteerd worden om de ketting en kettingspanner te vervangen ?
Bruno Prins Topicstarter 60 km Reageer
Hoeveel km heeft ie gelopen?
Helemáál eens met kaleido, eerst maar zeker weten. Geluid kan ook uit je koppeling komen oid. Schokt hij ook bij optrekken?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
ik heb gezien door het kleppendeksel af te nemen dat de ketting veel speling heeft, dus deze moet er af en de spanner moet best ook nieuw denk ik of niet ?
Maar kan de ketting en de spanner niet geplaatst worden zonder de hele voorkant te monteren ?
Vriendelijke groeten voor de info
nee.
ketting en spanner kunnen zonder voorkant te demonteren vervangen worden.wel goed de tandwielen nokkenassen bezien op slijtage
willy9 8.625 km Reageer
Wat bedoel je met voorkant dan , de neus van de auto ? ik was van de voorkant van het motorblok uit gegaan !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
