Mercedes-Benz CLK 200 KOMPRESSOR: Tikkende kleppen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 271 940, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 120
Beste mensen,
Heb een mercedes clk200 kompressor.
Bj2006
Km 150.000.
Als de motor koud is en ik start dan hoor ik 2a3 seconden duidelijk de kleppen.als het warm is 85graden dan hoor ik het heel lichtjes.
Mijn vraag is,is dit slecht voor de motor?
Particuleer garage geweest en werd aangeraden om te flushen reinigen.durfde het niet aan.
Ben bij de mercedes garage geweest,hebben de olie verwisseld +filter.en raden af deze type motoren te reinigen.omdat deze type gevoelig waren.volgens de mercedes garage zou de ketting en 2 tandwieltjes verwangen moesten worden,ieder tandwiel 600€ ex btw.totaale plaatje 2500€met 7uur arbeid.ketting olie en filter.
Bij normaal rijden bijna niet hoorbaar.
Ik dacht dat kleppen probleem veel goedkoper werden opgelost.bijstellen?
Weet iemand een raad mee.en een proffesionele monteur.die ervaring hebt met zulke problemen.
Graag uw hulp mensen.
Yasin79
280 km
al 10 jaar lid
De kleppen van deze motor kan je niet stellen....zijn hydraulisch.
Gebruik de juiste motor olie...5W30-5W40
Hans4040 123.030 km Reageer
Beste Hans,
Bedankt voor je feedback,
Kan het kwaad dat de kleppen tikken bij koude motor.en bij warme motor goed luisteren dan hoorbaar.
Yasin79 Topicstarter 280 km Reageer
Nee , gooi er eens een kwart liter atf olie de rode er bij in , wil nog wel eens wonderen verrichten.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Dan zou ik gaan voor http://www.wynns.nl/product/hydraulic-va...
ATF kan er niet in blijven...
ik zou maar eens goed laten beoordelen of het idd niet de ketting is, komt volgens mij nog wel eens voor bij deze motoren.
harry4203 39.595 km Reageer
vorige week woensdag olie en filter vervangen,tot gisteren blijvend tikken.vandaag na starten iets van 10seconden,daarna niet meer hoorbaar.
Heeft een nieuwe olie een reinigend effect?
[quote=Yasin79]
Heeft een nieuwe olie een reinigend effect?[/quote]
Jazeker...de funcies van motorolie zijn smeren, koelen, reinigen, afdichten en voeden, anticorrosie en geluid dempen.
En de juiste olie is ook van belang.
Een te dikke olie dringt bv moeilijk door in de klepstoters.
In deze motor hoort 5W40 of 5W30
Hebben ze wel de juiste olie erin gedaan, tegenwoordig weet je maar nooit, gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
