Mercedes-Benz CLK 200 KOMPRESSOR: Motor temperatuur
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 271 940, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 120
Beste mensen,sindskort heb ik in mijn bezit een clk 200 kompressor 1.8 uit 2006. Km 150.000.
De eerste dag dat ik heb kocht reed ik naar huis.en wat de temp tegen de 75graden aan.nu stap ik na mijn werk in en rij 15km naar huis.eerste 3 km is binnen weg.en net dat ik op de snelweg kwam,begon het 40graden aan te geven.
Inmiddels thuis max 55 graden.is dit normaal.of komt het door de korte stuk van 15km.wat kan er aan de hand zijn.of is dit normaal.heb eerder geen mercedes gehad.wordt gespeculeerd dat een auto tegen de 90 a 110graden moest zitten.(werktemperatuur.op de snelweg zakt de temperatuur ook snel omlaag.
Yasin79
280 km
al 10 jaar lid
Zoals je het vertelt komt het op mij over als een thermostaat die open blijft staan.
15 kilometer moet ruimschoots voldoende zijn voor de motor om op temperatuur te komen.
90 - 95 graden is een mooie temperatuur onder belasting.
Indien geregeld met een elektronische thermostaat dan zie je tot zo'n 105 graden bij lichte belasting (in ieder geval bij andere merken).
Maar ik dacht dat deze een gewone normale thermostaat heeft.
110 vindt ik wat hoog, zeker als dat onder belasting zou zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Een normale bedrijfstemperatuur van dit blok is 85-90 graden; thermostaat moet openen bij 87-89 graden.
Probleem opgelost,nu heel snel 85graden
Yasin79 Topicstarter 280 km Reageer
mooi zo....bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
