Wie heeft er ervaring met het werken aan de kabelboom die links van de auto de achterklep ingaat door die rubberen slurf. Ik heb een steeds uitvallende kentekenverlichting (rechter), het probleem wordt denk ik veroorzaakt door de draaibeweging van de klep. Als ik meet op het aansluitblok in het plafond (zie foto) meet ik wel 12v, aangekomen bij het lampje meet ik niets meer. Dus dan moet het in het stuk zitten van aansluitblok naar de klep.
Kan ik alle aansluitoogjes van het blok losnemen en dan de kabel terugtrekken en uit de rubber slurf halen ?
Dat zou toch moeten wil ik een nieuwe draad trekken, die krijg ik nooit door die gebogen slurf als die nog aan de auto zit.
Het vreemde is trouwens dat de gloeilampcontrolelampje niet gaat branden als de kentekenverlichting het niet doet, dat zou eigenlijk wel moeten denk ik.
Ik ben benieuwd of iemand hier al ervaring mee heeft.
Bedankt vast voor eventuele reacties.
[img]http://i10.photobucket.com/albums/a134/R...[/img]
Tevens kan je voor nood de rechter door-verbinden met de linker, en ik geloof niet dat de kenteken-verlichting op het controle-systeem zit.
Wel de oude draad af-koppelen.
