Mercedes-Benz 210: E-klasse dieselpomp uitbouwen
Bouwjaar: 1997
is het te doen om zelf een dieselpomp uit , en in te bouwen ,
ik zou ze willen binnenleveren voor revisie .
Ik vermoed dat de inlaatcollector er eerst af moet , maar dan?
verder vertelde een garagist mij dat je een speciaal stuk
gereedschap nodig hebt om ze terug te plaatsen ( heeft iets
te maken met pinnetjes die juist op een printplaat moeten uitkomen) anders zou ze onmiddellijk terug stuk zijn !!!)
benzzzz
395 km
Er is inderdaad speciaal gereedschap bij nodig.
Elektrisch gedeelte van de pomp hoeft niet los bij uit-inbouwen.
IWvan 635 km Reageer
je moet de motor 14 na ot zetten en dan een pennetje in je pomp zetten zodat deze niet meer kan verdraaien,als je het nog nooit gedaan hebt zou ik er niet aan beginnen,ervaren meckaniekers halen zo'n pomp op een uurtje eraf.
izzi 7.025 km Reageer
Het is opzich redelijk eenvoudig hoor. Alleen voordat je er fatsoenlijk bij kunt ben je aardig wat tijd kwijt.
En het speciale gereedschap bestaat uit een pennetje met een beetje schroefdraad, wat je vast wel kunt lenen bij het revisie bedrijf.
Ik heb er gewoon de achterkant van een boortje ingedrukt. Werkt ook perfect.
De elektronica hoeft inderdaad niet los, alleen de stekker die tegen het schutbord zit.
