Mercedes-Benz Vito 108 cdi: edc lampje
Bouwjaar: 1999
Afgelopen zondag ging ineens het edc lampje branden, ook "trok" de auto niet meer. Al laten uitlezen bij de dealer, konden meerdere oorzaken zijn. Heeft iemand ervaring of tips? Alvast heel erg bedankt!
dupl-u-2755-5dd14820ad698+marja
80 km
Als je de foutcode,s weet, vermeld ze dan even daar wordt het stuk duidelijker van.
Dat de auto niet meer trekt ligt aan het feit dat hij in de noodloop staat, Niet meer als 3000 rpm (toeren)
kom hier vanmiddag op terug
de codes zijn P1403 en p1470
P1470 Heeft iets met de turbodruk te maken, maar dit kan vele oorzaken hebben
P1403 kan ik zo niet plaatsen, weet je ook welke tekst er bij hoort? (ik dacht een brandstof probleem)
Om terug te komen op P1470, dit geeft aan dat er iets mis is met turbodruk, helaas is dit niet simpel te stellen wat de oorzaak hiervan is, het kan b.v. aan een lekkage van een turbo slang liggen of een vacuümslang zijn, mogelijk de turbodruk sensor.
Het is erg moeilijk om hier iets aan te doen zonder diagnoze apparatuur.
Als prive persoon kun je hier vaak niets aan doen,ik ben bang dat je naar de dealer moet of een goede universele garage met diagnoze apparatuur voor Mercedes.
Garage is nu bezig met probleem vinden, hopelijk wordt het opgelost
P1403 is uitlaatgasreduktieklep (egr),
groetjes, Eric
ERIC2754 1.855 km Reageer
hoi, nog steeds geen oplossing voor het probleem. Het lampje brand nog en wij worden steeds wanhopiger. Inmiddels al ontelbare uitleescode's en geen van alle is het probleem. Is er misschien iemand die ons kan helpen? Geen van de mercedesdealers heben de oplossing. Wie wel?
Het lampje kan bij veel storingen gaan branden, soms is het lastig te vinden. Weet je er zelf iets van? zijn er actuele of zijn het opgeslagen foutcodes. Na het starten brand het lampje direct of pas na een poosje? Gaat hij pas branden als je wat harder rijd of als de motor wat meer belast wordt (met aanhangwagen of bij het op rijden van een viaduct of bij plankgas rijden????)
Loopt de motor wel mooi rond als hij stationair draaid?
Het is erg lastig om een juiste diagnoze te stellen zonder auto!
Ik hoor wel Groeten Ab
Biker1272 765 km Reageer
na het starten brand het lampje meteen en en de motor loopt stationair prima. Wat betreft foutcode's; dit zijn actuele code's. De auto gaat maandag weer naar een andere garage op hoop van zegen. Wat nu als we niks kunnen vinden vragen we ons af. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
ter info, de computer is het probleem. Deze moet worden vervangen, duur grapje. Maar we weten wat het is.
