Mercedes-Benz Vito 112 CDi: Geen stevig rempedaal, ABS ??
Bouwjaar: 1999
De Vito heeft de volgende klacht : Rempedaal voelt met stilstaande motor goed hard (bovenin) aan.
Wanneer de motor gestart wordt voelt het rempedaal heel onbetrouwbaar aan, het zakt heel langzaam onder je voet vandaan. Op het moment van het wegzakken van het pedaal zie je de remkracht op een remmentest bank ook terug lopen. Verder funtioneert het remsysteem wel naar behoren, ook het ABS grijpt in wanneer dat nodig is. Wij kregen het advies om de pomp van het ABS systeem te vervangen omdat er sprake zou zijn van inwendige lekkage. Voor wij hiertoe overgaan vragen wij of er iemand is die dit eerder heeft meegemaakt, omdat het niet zeker is dat het met een nieuwe pomp verholpen is en deze nieuwe pomp niet echt goedkoop is.
vr.gr. TM
mevisoft
1.250 km
dat ze niet echt goedkoop zijn klopt maar ze gaan wel degelijk stuk.
martin
oneless 105 km Reageer
Ik denk dat je bedoelt dat als het vaccuum weg is dat het pendaal hard is, en als je de motor start dat hij langzaam weg zakt.
Als je (met de motor aan) hard op het pendaal trapt, zakt het pedaal altijd ver weg (niet tot de bodem)bij een Vito en Sprinter.
Het is wel een bekend probleem bij de Vito de ABS pomp hoor, maar er zijn een aantal dingen die je eerst moet controleren.
-1 Remmen voor en achter gangbaar maken, en dan ook de geleiders van de klauw (alles demonteren en roest weg vijlen)
-2 Zeker weten dat er geen lucht in het remsysteem zit. (ontluchten via aansturing van ABS pomp en dan diagonaal ontluchten, geeft het programma aan)Bij ons in de werkplaats gaat dan een 2e monteur ook tijdens het onluchtings proces mee trappen op het pendaal.
Na deze controle cq reparatie, proefrit maken! ga dan als je een stukje hebt gereden stil staan met de voet op de rem (alleen niet met TWEE voeten maar net als je voor de stoplichten staat) Zakt het pendaal dan langzaam weg, helaas is dan de ABS pomp defect LET OP er zijn verschillende type pompen.
Als b.v. na even gereden te hebben (zonder te remmen (snelweg)) ALLEEN de eerste keer remmen, het pendaal diep, dan zitten de remklauwen en/of geleiders vast.
Suc6 Ab
Waarom geen reactie?
Is het probleem al opgelost?
Biker1272 765 km Reageer
We hebben de klant voor gesteldde ABS pomp te vervangen, omdat dit als enige over bleef om de klacht te verhelpen.
Tot op heden heeft de klant daar nog geen beslissing in genomen.
Als er een vervolg is zal ik dit alsnog melden.
Bedankt.
TM
mevisoft Topicstarter 1.250 km Reageer
