Mercedes-Benz Vito 108CDI: Trilling in stuurinrichting
Bouwjaar: 2000
Als bij deze auto,bij lopende motor, aan het stuur gedraaid wordt (vooral naar rechts) gaat de gehele stuurinrichting inclusief de wielen trillen. Het klinkt alsof het hele stuurhuis eronderuit komt, maar alles zit goed vast. Als de auto uit de vering hangt komt de trilling niet voor. Ik heb de veerpootlagers, rubbers en overige scharnierpunten gecontroleerd. Heeft iemand hier ervaring mee?? gr. Wouter
Fonszarelli
2.440 km
al 24 jaar lid
Wat wel eens voorkomt zijn de onderste draagarmbouten die los zitten, deze bouten zitten direct naast het subframe (volgens mij sleutel 19) deze goed vast zetten evt. met luchtsleutel.
Ik neem wel aan dat de stuurinrchting goed is, olie schoon (lucht vrij) en stuurkogels goed.
De motor loopt wel goed toch? Niet op een te laag toerental of onregelmatig stationair? Dan heb je n.l. een ander probleem.
suc6 Ab
Waarom geen antwoord ?
Is het probleem al opgelost?
Biker1272 765 km Reageer
Helaas niet eerder tijd gehad om te antwoorden (megadruk!!)
Het probleem is uit zichzelf weggegaan! Onverklaarbaar! Wel is het nog één keer teruggeweest toen de de auto uit de vering was gelicht, maar daarna vanzelf verdwenen. Het is mijn eigen auto en ik heb afgelopen weekend 950km gereden zonder problemen.
gr. Wouter
Fonszarelli Topicstarter 2.440 km Reageer
toch bedankt voor de melding
Gr. Ab
